气相色谱柱子的老化时间
测试版面
  • 我想请教各位一般气相色谱柱子的老化时间在多久比较适宜,还有如果老化不彻底的话,会对测试结果造成什么影响,是欲测组分偏低还是偏高。
    还一个问题有就是柱子是不是有一个最佳的分离效果的时间段,比如新的柱子分离效果不好,可能用一段时间后,分离的效果会好些呢?还是没有这个现象?
    谢谢.望请告之。
  • xxm0612
    第1楼2019/12/22
    一般老化1-2小时就行,若是老化不够的话,可能会出现一些杂峰,造成主峰含量下降,随柱子经过老化后一般还是很稳定的,就是定期给老化一下啊,
