气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/02/09
什么机器,没有自检系统吗?重新复检一下就有可能复原的。
深海的海豚
第2楼2007/02/09
是安捷伦的仪器么?应该是准备就绪的状态,看看是不是需要重启能否更正?
水番
第3楼2007/02/09
有没有其它的报警信息?如果只是waiting for 的话这说明你设置的方法没有就绪,那样的话你就要查查是那里没有就绪,找到以后把条件设置好就可以等待进样了
第4楼2007/02/09
楼主是那里的,如果离我近的话我可以帮你去看看,我是山东的
guohua
第5楼2007/02/10
可以打A的800电话,资源要充分利用。
xufeifei123
第6楼2007/02/12
那是等待进样得吧。我们用得是Agilent得工作站,紫色是等待进样,只要样品进入后再在仪器控制面板上按start就会变成兰色,就是进样后得颜色了。
paraffin
第7楼2007/02/12
检查进样设置,包括进样器设置、序列表的参数、进样源等
hubeizhen
第8楼2007/09/11
是不是进样器那里没改成“自动进样”,仪器在等待手动进样操作。
liushao
第9楼2008/01/29
呵呵,小弟也遇到过,按开始走一次空白就搞定
xyxy9000cq
第10楼2008/03/11
我也遇到该情况,因为你是选择了手动进样,而找不到进样源,只需重新建立一个方法,按窗口提示选择自动进样选项。重新进样即可解决问题。
