水质检测
xiaogumd11
第1楼2019/12/24
不成线型,有可能最高点浓度大了,碘化物用离子色谱法很好做!
郭景祎
第2楼2019/12/24
一般曲线弯曲是浓度过大,如果按照国标做的应该没问题,看看试剂吧,是不是有干扰
Insp_29fd5eb8
第3楼2019/12/24
小实验室 条件不允许呀。我们没有离子色谱
第4楼2019/12/24
是根据国标要求来的,分别是0,0.5,1,2,4,6,8,10.药剂都是新配的,做了好几遍,做出来的图就是弯的
马莲
第5楼2019/12/24
Excel中有对数换算,你换算完了再做曲线试试
第6楼2019/12/24
我有个疑问,硫酸铈催化的是需要吸光度对数做曲线,那下面的那些高浓度的比色法是按正常的曲线做法还是也按照这个催化法的曲线来做呢?有哪位大佬指点一下小萌新
第7楼2019/12/24
用对数做出来了,有两个点不太行,重新做的
