实验室认可/资质认定
hujiangtao
第1楼2019/12/24
输入相关内容就可以了吧
瑾年
第2楼2019/12/24
最简单快捷的方法就是单独对这个输入进行一个附加管理评审,对上次管理评审至本次管理评审这时间段内工作量和工作类型的变化情况进行输入,根据输入情况决定输出,是否需要进行变更及改进工作。
JOE HUI
第3楼2019/12/24
单独针对这项补充一个附加管理评审就可以了
czcdczg
第4楼2019/12/24
缺什么补什么就OK啦。
烟台栖霞
第5楼2019/12/24
评审组长是不是看见过去几年管评内容缺少工作量和工作内容的变化输入?就事论事,需要补管理评审的动作,但是,实验室为什么没有这个输入?管理评审走过场,没有如实按照准则要求输入?
hncx2004
第6楼2019/12/24
补充评审就可以,把材料整理完整,做为整改材料就可以了
may
第7楼2019/12/24
最简单的,针对工作量和类型的变化做一个附加评审,一般情况下工作量都会有变化的,这个最好每年都写一下,输入材料不是可以随便减少的。
p3239046
第8楼2019/12/24
少输入了,还是管审做的不认真,对着条款随便应付写的,4个人的内部实验室,都没啥写的??
Insm_f8819c96
第9楼2019/12/24
实验室的抽样计划和月度,季度来样记录,以及出据测试报告的记录,和不合格率,年底做个总汇。
p3071652
第10楼2019/12/24
重新做管理评审,重点输入开的不符合
