液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/24
加了内标你是用哪种方式进行曲线拟合的,你看看内标几个浓度响应值(峰面积)如何,内标加的都是固定浓度的,按理应该变化不是很大的?
WUYUWUQIU
第2楼2019/12/24
内标一般是不影响,1.你是第一次做这个方法2.内标本身有无问题,是不是添加合理。
hujiangtao
第3楼2019/12/24
可能是内标不稳定
welewolf
第4楼2019/12/24
是同位素内标吗?如果不是同位素内标,可能内标选的不太合理
weiqing
第5楼2019/12/24
氯霉素同位素内标还好啊,挺稳定的,是不是内标的质谱参数没优化好可以再优化下内标参数试试。
歪果仁zZ
第6楼2019/12/24
可能是液相方法不稳定导致
僵尸1943
第7楼2020/01/15
“加了内标,标曲的线性不好,需要手动积分内标”,感觉是积分方法不合适内标这个量的积分计算,调一下试试。
