土壤固体废弃物监测
砂锅粥
第1楼2019/12/24
是不是柱子不合适?你用的什么柱子?
陌路飘雪
第2楼2019/12/24
降低初始温度多保持一会试一试,柱子最好是624或者vrx,膜厚比较厚点的
Nerif
第3楼2019/12/24
624的柱子
第4楼2019/12/24
现在是27摄氏度,保持时间3min,还是不行
第5楼2019/12/24
那不应该,可以分开,柱温40都可以分开,你看看是不是峰识别的不对。直接进一下标液看看分不分的开。逐步排除
检测老菜鸟
第6楼2019/12/24
624可以的,看看标准物质吧
通标小菜鸟
第7楼2019/12/24
色谱柱db-624或者vrx,30m或者60m,质谱的话峰分不开也没有关系,只要定量离子能够区分就可以
马六甲
第8楼2019/12/25
27摄氏度怎么做...冬天还好。你到夏天怎么办太低了吧
第9楼2019/12/25
标准上是38度,就是因为分不开一点一点的降下来了?_?
第10楼2019/12/25
气质分不开无所谓的吧。没要求的吧 不过氯乙烯 有点难做
