土壤固体废弃物监测
检测人王大锤
第1楼2023/07/18
标准中附录已经说的很明白了。
Ins_797e26e5
第2楼2023/07/18
是的,但是没有实际的图片,我不太清楚怎么固定住
第3楼2023/07/18
你说的还原柱怎么固定吗?用铁架台+铁夹就行了。
ztyzb
第4楼2023/07/18
https://www.instrument.com.cn/consumable/d-H1288325.html,楼主,社区里有成品,可以直接买现成的。自己做的话就按照标准一点一点操作,需要用蝴蝶夹和铁架台固定
第5楼2023/07/18
嗯嗯,铁架台那个圈圈有点小放不进去,已经决定用分液漏斗的架子了,谢谢老师指导!
第6楼2023/07/18
楼主,固定的话主要靠蝴蝶夹,不用铁架台的圈,分液漏斗架子也没毛病,但是尺寸一般是不能调节的
Insp_2be455b9
第7楼2023/07/18
