![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251150070539_3134_932_3.jpg!w356x282.jpg)
非食用着色剂酸性橙Ⅱ,Acid Orange 7,染料索引号:C.I. 15510,是一种常用的工业染料,有强致癌性。因其色泽鲜艳、匀染性好、价格低廉等特点,酸性橙Ⅱ常被不法商家偷偷使用于食品生产加工,因而酸性橙Ⅱ被列入食品中禁用着色剂的检测范围。目前,国家已经发布3个推荐性的食品中酸性橙Ⅱ专用检测标准,但由于不同实验室间仪器、人员、实验耗材、样品等条件存在差异,完全执行方法就能达到回收率、精密度要求的情况很少。因此,根据实际情况进行方法的优化是必要的。
最近,小编在用不同的基质按照标准《SN/T 3536-2013 出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法》做酸性橙Ⅱ回收实验时,发现回收率不很理想,而且6.1.2所规定的固态样品前处理方法非常耗时(特别是净化前提取液需“浓缩约至10mL”这一步)。因此小编依据标准方法对不同实验环节进行了一些优化,在这里将全过程分享给各位朋友以供参考交流~
样品净化步骤
样品净化步骤优化涉及SPE小柱与滤膜的选择、固相萃取操作步骤。
首先,我们需要按标准方法进行实验,验证所用SPE小柱与滤膜是否满足当下实验条件需求:
1. 根据标准3.6节(见下图)选择对应的SPE小柱。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251151252979_312_932_3.png!w690x52.jpg)
由此,小编选择了月旭Welchrom® NH2小柱(500mg/6ml,30pk,货号:00509-11006)。
2. 使用酸性橙Ⅱ标准溶液,按标准6.1.3节的净化方法(见下图)进行固相萃取操作(小柱的活化方法见3.6),留取每一操作步骤的样液用于上机检测。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251152154343_6193_932_3.jpg!w558x104.jpg)
在这里,小编移取0.1mL 10mg/L酸性橙Ⅱ标准溶液,加10mL水混匀作为上样溶液,并根据6.1.3分别收集上样液、淋洗液、洗脱液、二次洗脱液进行上机检测(此方法又称“分步留样”,是分析SPE操作过程中影响回收率的环节及原因的常用方法)。
3. 选择合适的滤膜过滤样液,上机检测。
根据6.1.3,样液上机前要过膜净化。我们都知道,滤膜作用是净化样液,防止杂质污染色谱柱。但使用滤膜(或使用不合适的滤膜)可能会影响目标物的回收率甚至引入杂峰。因此,小编尝试了三种过膜方式:1) 不过膜;2) 水系滤膜;3) Nylon滤膜。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251153185149_6941_932_3.jpg!w690x251.jpg)
蓝色为样液不过膜,峰面积12.0191
粉色为样液过水系滤膜,峰面积11.4695
黑色为样液过Nylon滤膜,峰面积6.4975
结果发现过膜后,过膜样液的图谱峰面积:过Nylon滤膜<过水系滤膜<不过膜,说明过水系膜或有机系膜都对目标物造成一定损失。因此后续实验的样液均不过膜上机。建议本实验样液上机前不过膜。
最后,小编发现上样液、淋洗液以及两次的洗脱液中都没有目标物酸性橙Ⅱ检出,酸性橙Ⅱ最终的回收率已经达到了95%-105%,满足了检测的要求。
样品提取步骤优化
其次,按照标准方法小编进行了空白基质加标实验,验证样品提取步骤是否影响不同基质样品中目标物的回收。实验方法如下图所示。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251155000983_2703_932_3.jpg!w664x526.jpg)
实验过程中,小编发现:
6.1.2 固态试样提取方法中提及:要用20mL乙醇-氨溶液(配制方法见3.4)提取2遍,再合并提取液,浓缩至10mL。
此时洗脱液总量约40mL,需40℃浓缩至10mL左右【相当于除去乙醇】。整个浓缩过程非常耗时,差不多处理一个样要一小时,而且最终的结果回收率非常不理想。
按照第一次实验的结果,小编进行了一些优化,标准上是全部提取液浓缩至10mL左右后净化,改为移取了其中20mL经浓缩至约5mL后上样。
根据第二次实验结果,回收率已经达到了90%-100%,满足了检测的要求。
最终优化后的实验步骤和谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251155541183_7553_932_3.png!w664x388.jpg)
一、提取
称取样品2g(±0.01g)于50mL离心管中,加入20mL乙醇-氨溶液,超声提取30min,离心10min(4000r/min),吸取上清液于另一50mL离心管中;残渣中加入20mL乙醇-氨溶液,重复提取一次,合并两次上清液,混匀,准确移取20mL上清液,40℃旋转蒸发至少于5mL,转移至15mL离心管中,用水定容至10mL,待净化。
二、净化
SPE柱:月旭Welchrom® NH2规格:500 mg/6mL
活化:依次用5mL甲醇,5mL2%甲酸水溶液过柱,弃去流出液
上样:将待净化液全部上样,自然流干,弃去流出液
淋洗:依次用5mL2%甲酸水溶液,再用5mL甲醇淋洗小柱,弃去流出液
洗脱:用5mL10%氨水甲醇溶液,收集于15mL试管中,抽干小柱
浓缩:氮吹至近干,用水定容至1mL,上HPLC检测。
三、仪器条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18,4.6×250mm,5μm
流动相:乙酸铵:甲醇=35:65
柱温:35℃
进样量:20μL
检测波长:484nm
流速:1.0mL/min
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/12/201912251157524053_1160_932_3.jpg!w556x299.jpg)
总结
在优化标准方法的时候:
1)先选择合适的SPE小柱,用目标物标准溶液进行固相萃取操作,分步排查SPE步骤,确认小柱与标准方法是否满足具体要求;
2)再按标准方法,做空白基质加标,确认前处理样品提取步骤中目标物的损失情况,分析造成目标物损失的原因及步骤,有针对性优化方法;
3)接着做样品和样加标,看目标物回收率情况,优化提取量或提取次数;最后得出一个稳定的方法,保证满足标准回收率要求进行检测。
