气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/12/25
峰型有变差不
p3071652
第2楼2019/12/25
前面没平衡好,或者溶剂产稳定
dadgoh
第3楼2019/12/25
测一下载气压力是否有变化了。
zyl3367898
第4楼2019/12/25
检查一下气流是不是慢了。
陌路飘雪
第5楼2019/12/25
柱子是更换过还是,一直走的慢慢变长,前者可能是柱子没接好,深入检测器的长短不一致,后者的话,看看仪器设定条件有没有变化,仪器有没有稳定好
xiao-jin
第6楼2019/12/25
出峰时间往后推移,从正常到时间偏移有多长时间?还是突发的?
十七
第7楼2019/12/25
出峰时间延后一般是柱压降低了或柱温降低了,是否有调节过分流或者检查下是否漏气了。
bfm00
第8楼2019/12/25
查看下 是否漏气了
检测老菜鸟
第9楼2019/12/25
后移要找原因了,有可能是漏气等原因。
langyabeilei
第10楼2019/12/25
分情况,载气色谱柱流速变化或者分流比变化了,或者好长时间可有开机色谱柱性能下降了。
