气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/12/25
之前写过一篇公卫的方法验证,可以去看,平行样品,人员比对,仪器比对,重复性
深蓝
第2楼2019/12/25
做室内空气温湿度,风速,噪声、照度、一氧化碳、二氧化碳的方法验证可以人员比对、仪器比对,精密度验证就是同一设备测试同一参数6次后计算标准偏差。
zyl3367898
第3楼2019/12/25
找找这个标准GB 37488的试行稿,看里面的方法验证。
applecc
第4楼2019/12/26
感谢您的回复,终于找到了做过的老师, 去您帖子里找了一圈没有找到,像人员比对,重复性的数据判定标准依据什么啊?还有检验方法里有采样测置布点要求,不同房间面积布点个数不一样,4种情况都需要做方法验证吗?还是找其中一种情况就可以?
第5楼2019/12/26
感谢回复,还有您说的这些方法验证项目人员比对,仪器比对等在哪个标准中可以找到具体怎么做吗?做完后的结果判定依据哪个标准呢?
第6楼2019/12/26
GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南这个是气相的,供参考。
yaligao
第7楼2020/03/20
楼主,这些项目的方法验证你后来是怎么做的呢?
avih1981
第8楼2020/03/24
方法学验证是对测定方法的评价,是建立新方法的研究内容和依据(新建方法\已建方法的修订验证\已建方法的复现
第9楼2021/03/15
看1楼检测老菜鸟的回复,后来公卫没有扩项,就不了了知了。
