气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2019/12/26
拆到这一步就可以更换喷嘴了,有一个专用的套筒搬手,像改锥那样的。
牛一牛
第2楼2019/12/26
如果是更换喷嘴清洗收集极,不用拆底座,拆到如图即可,关于那个弹簧,没那么脆弱,装收集极的时候,弹簧用专用恩工具轻轻别一下即可,卡到位。
xiaogumd11
第3楼2019/12/26
拆底座是要把与色谱柱一端的螺丝拧开,整个取下来。更换喷嘴不用再拆卸了
xiao-jin
第4楼2019/12/26
从楼主所提供的图来看,该仪器好像是才使用的,保养的非常好。
Dynamic
第5楼2019/12/26
是的是一台一年的新仪器,平时只维护进样口,检测器装上了之后应该是没拆开过
第6楼2019/12/26
嗯,这个工具包里是有的,因为以前见过的都是拆了基座拆喷嘴的,看的很多视频资料也是从基座没了开始的,所以存了点迷惑
第7楼2019/12/26
之前接触的仪器是要拆喷嘴的时候才要把柱子取下来,拆收集极组件包括基座的时候不用动柱子,好像比较新的仪器都可以,但是这台7890B应该是用了7890A那时候的结构,我差点掉沟里了
dadgoh
第8楼2019/12/26
1.不用再拆这个底座了,有专用内六角扳手可以卸掉噴嘴。2.这个底座是能够拆卸的,前提是要从FID放大器端卸下扑集极弹簧。
第9楼2019/12/26
明白了,只是清洗收集极和换喷嘴的话我就不动那个基座了
奈不何了
第10楼2019/12/26
不拆这个基座是拆不了喷嘴的,那个内六角扳手放不进的
