气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/12/26
28的丰度,氮气有点高,看看自动调谐能通过吗?能通过也无大碍,长时间没用把色谱柱接质谱端拧紧一下
JOE HUI
第2楼2019/12/26
有点漏气,可以手动检漏,比如棉签沾丙酮可疑地方检查,如进样口等
砂锅粥
第3楼2019/12/26
一般色谱柱螺母处容易漏气,可以用丙酮检漏,如果漏气的话适当紧一紧螺母,切记不能太用力,否则石墨垫会压碎。
hujiangtao
第4楼2019/12/26
检查一下哪里漏气吧
wazcq
第5楼2019/12/26
质谱用的不是石墨垫
第6楼2019/12/26
可以leak check 检查下
第7楼2019/12/26
不是石墨垫是什么?
第8楼2019/12/26
材质不是石墨 是vespel
第9楼2019/12/26
有些是用您说的材料,有些是用那种材料和石墨的混合材料。
tang566
第10楼2019/12/26
将气质连接口拧紧半圈看看
