分析化学
WUYUWUQIU
第1楼2019/12/26
你们取样要求没有规定吗,取样作业指导书有没有?
qianguiyun1
第2楼2019/12/26
将12个样混合,取一个样
老兵
第3楼2019/12/26
24小时混合水样需用等比例自动采样器设置每间隔2小时采集一次,一般测的是12次的混合样;而BOD5则不能这样采,由于不能混合,最好是间隔2小时采一次,总共采集12个水样带回实验室,分别测12个样,然后再计算12个样的平均值,但是这样做工作量太大和成本高,可操作性差。因此该项目建议向管理部门说明情况,建议按每天采3~4个样分别做了报3~4个样的平均值。
冒烟烟
第4楼2019/12/26
BOD5要求样品24小时内测定,如果每2h采一次,采12次混合,那第一次采集的样都已经过保质期了
第5楼2019/12/26
没有
第6楼2019/12/26
好的,谢谢老师
