扫描电镜(SEM/EDS)
Insm_092887db
第1楼2019/12/26
是不是我哪里设置错了呢???求解答
fengyonghe
第2楼2019/12/27
看是什么材料,是多相的还是单相的。如果是均匀单相组织,你的结果是对的。
dadgoh
第3楼2019/12/27
学习了
第4楼2019/12/27
不是单相的,这个方块的和针状属于不同的结构,而且看它周围也没有明显的分界,感觉是不是哪里操作错误了?
It is me!
第5楼2019/12/29
感觉是收到的信号太弱了,基本都是背景噪音一样。你看看每秒收到的电子能量数是多少?如果仅仅才几百就是太弱了。
开到荼蘼2019
第6楼2019/12/30
1增加处理时间5,2能谱分辨率有限3材料比较均匀,相成分差别不大;4,手动调整BC
UNM
第7楼2020/01/02
收集了多少时间呢,延长下时间看看。
Insm_7a5bcbe4
第8楼2020/01/07
我用的是日本电子的电镜连的同样的能谱,Pc太小会出现这个情况,
canne_yswei
第9楼2020/01/08
可能以下原因:1,CPS 太低。采集时间不够。2,放大倍数太高。图像分辨率不够了。可以试试10KV下,采集时间长一点,多采集几帧,叠加降噪。
m2983527
第10楼2020/02/11
1,看看CPS是多少,2000以上比较好,电压选好了,可以改变光阑大小来增加或减少能谱的CPS2,选择较低的电压,根据过压比选择3,把能谱图像的分辨率加大,增加采集时间,4,不要选择样品上坑洼的位置,会阻挡信号。5,能谱20平的有点小
