yinghu723
第6楼2009/04/14
谢谢各位。
我想,我的问题也许没有说清楚,
能谱中,当同一个元素有几个峰值时,在什么情况下高能量区(Fe的情况下K线6.4 7.0)的峰值强,什么情况下低能量区(Fe L线0.7)的峰值强,当然前提是在加速电压不变,没有可能重叠峰值元素的存在。(如Fe的低能量区峰值与F的峰值重叠)。
在几个峰值中应该有主要峰(?)也就是说无论含量多少(当然是在可以检出范围内),即便峰值很低,至少会有一个峰值出现。但我在做SEM-EDX定性分析时常常出现低能量峰值强于主峰(Cu 0.8的峰值强于8.0的峰值)的现象,这是为什么?
(不同的试样但存在相同的元素)
fengyonghe
第7楼2009/04/15
你给定的条件是加速电压不变而出现你所说的情况,这是为什么?答案应该是取出角发生了变化。取出角取决于工作距离、倾斜角和方位角。在做能谱测量时,有时取出角是未知的,如在断口上做能谱测量时,取出角是未知的。
