fly-fall
第3楼2010/04/03
楼上说的1我赞同,我很怀疑第一点是由于样品倾斜,而且位于样品的比较下方的位置,造成低能端的特征X射线光子被吸引了一部分。此样品其实是FIB加工出来的一个坑,断面为感兴趣的地方所在。
楼主说的2有不解之处,楼主说“1点w的M系和Ga的L系是三张图中最强的”,并没有在1点位置观察到较强的W和Ga峰,相反,在点3位置有很强的W峰存在。
fly-fall
第5楼2010/04/03
你指的是3点中的W和Ga增加了Ni在低能端的峰?那我是不是可以这样理解,如果FIB时不镀W而是镀Pt,那情况应该就不同了吧?
