水质检测
郭景祎
第1楼2019/12/26
我们几乎没有超过1的时候,但是理论上不超过标定值的5%的误差都是可以的
马莲
第2楼2019/12/26
可以把K值具体过程体现一下
杰8521
第3楼2019/12/26
没有必要,只有你的滴定体积在就可以了,之后把k值的计算公式写到备注里面就可以了,之后我们这边也没有超过1的k值
青柠
第4楼2019/12/26
谢谢
第5楼2019/12/26
第6楼2019/12/26
老兵
第7楼2019/12/27
由于高锰酸钾溶液不如草酸钠稳定,最好还是记录用草酸钠标定得到的实际浓度。
第8楼2019/12/31
谢谢老兵老师
sgxy
第9楼2019/12/31
讲的很透彻
