顶空进样第一针和第二针差距为什么这么大?
气相色谱(GC)
  • 是两个样品的图,有效部分是前10min,后边什么样影响不大。不过后边为什么一个高上去那么多,还有很多竖道,另一个却几乎是平的?
    升温条件:40℃(3min),10℃/min升至180℃(0min),30℃/min升至230℃(10min)。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/12/26
    你这个鼓包是不是前一个样品没走干净
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/12/26
    你走样前有没有走空白针稳定一下仪器
  • 牛一牛
    第3楼2019/12/26
    你的刺峰可能是你的色谱柱切割的不平整,至于鼓包,你高温老化一下色谱柱,会有效果的。
  • lsyecspc
    第4楼2019/12/27
    第一个图中竖道应该是信号干扰,说明仪器还没有稳定好。后边的大鼓包也可能是这个原因影响的。
  • myoldid
    第5楼2019/12/27
    第一张图后面的打包有可能是进样针之前有污染,取一次样后,干净了一些。图1中的基线毛刺可能是气体不干净,信号干扰
  • qqqid
    第6楼2019/12/27
    第一针是仪器还没到稳定状态,楼主每次做批量进样都是开仪器后直接就开始吗? 开始批量之前不先做个单针进样确认一下仪器状态?
  • cadicy
    第7楼2019/12/27
    先前走过其他样品是液体进样的,然后换了柱子 ,换成顶空自动进样装置后走的这个样品,换柱子后没有走空白,是直接走样的。正确做法应该是怎样呢?
    qqqid(qqqid) 发表:第一针是仪器还没到稳定状态,楼主每次做批量进样都是开仪器后直接就开始吗? 开始批量之前不先做个单针进样确认一下仪器状态?
  • cadicy
    第8楼2019/12/27
    需要稳定多久?
    lsyecspc(liushuyong) 发表:第一个图中竖道应该是信号干扰,说明仪器还没有稳定好。后边的大鼓包也可能是这个原因影响的。
  • 安平
    第9楼2019/12/27
    什么柱子,好像没老化好
  • 幸福
    第10楼2019/12/27
    老化一下柱子试试
