实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/12/26
一家可能不行,尽量两个体系都有的,如果没有,找CMA的也没问题
杰8521
第2楼2019/12/26
一家还是有点少,可以多找几家
轶辰
第3楼2019/12/26
可以做测量审核
yayicuo
第4楼2019/12/26
申请CNAS,要参加能力验证或测量审核,每个子领域都要有的。但如何没有,则可以进行实验室间比对。再没有,则可以考虑CMA的机构。要有比对方案,评价报告等。专业CNAS CMA咨询服务。
JOE HUI
第5楼2019/12/26
获得CMA资质不代表其项目是获得能力的吧?比对一看实验室资质而且也要看其比对项目是否得到能力认可
sztjxi
第6楼2019/12/27
可以按能力验证规则来做,或联系Laboratory CMA&CNAS 专业辅导。
123
第7楼2019/12/27
最少找两家
瑾年
第8楼2019/12/27
可以做能力验证或测量审核,没有的话再做比对,参与比对数量最起码3家以上吧。
p3071652
第9楼2019/12/27
找一家也可以,最好是CNAS,实在没有CMA也行,但比对的参数是他们认证的范围。两个实验室的比对可以用En值作评价,要他们出个测量不确定度
老兵
第10楼2019/12/27
如果检测方法不能有效溯源,比对至少应有三家。
