tanglong119
第1楼2019/12/29
氢气的扩散性极强。安全很关键,你的安全意识很高哦!!!
关于气相色谱仪氢气的检漏。我认为比较好的办法如下:
分段密闭观察压力的变动来判断是否漏气。
比如:你先把FID检测器上的氢气阀关闭,打开氢气瓶上的阀,把压力调节到0.4Mpa左右。然后关闭氢气瓶上的气体总开关。这时氢气应该被保留密闭在管路中。如果不漏气,则压力能够保持。如果漏气则压力很快下降了。一般0.4Mpa的压力保持一上午应该是正常的,就是下降也说明是微弱的泄漏,影响不大。如果压力下降则从FID到钢瓶这一段肯定有泄漏,然后你可以继续采用这个方法分段检测。
上述方法辅助用肥皂水,即将肥皂水用毛笔、或者其他蘸水的东西淋在管理接头处,如三通、两通、阀等部位,如果漏气则有肥皂泡产生,就找到泄漏点了。
把泄漏点排除了就可以了。
如果有用记得点个赞!
