为什么不能用硝酸银标准溶液标定盐酸的浓度?
  • wangjun53022263
    第1楼2019/12/30
    这是一个典型的沉淀滴定的问题。用硝酸银滴定氯离子,滴定条件需要时中性,PH大约5-9左右。因为指示剂是铬酸钾,理想状态是变色由白色变为砖红色。但如果是酸性条件,铬酸钾很快就会被氧化为重铬酸钾(本身显橙色,与砖红色接近,色差不明显)。如果是碱性条件,银离子会生成氢氧化银沉淀,呈黑色,因此也会干扰滴定终点。
    如果非要用硝酸银滴定的话,也需要用氢氧化钠溶液先将酸中和掉,之后再进行测试。中和时,加一滴酚酞,至刚刚变粉,之后加一滴稀硝酸,使红色刚好消失,这时再用硝酸银滴定。
    所有,这个方法不太适用测定盐酸的浓度。
