前提:本人检测保健品中的腺苷含量,采用0.01mol/ml磷酸二氢钾水溶液-甲醇(90:10)流动相,25℃柱温,1ml/min流速。该保健品中含蛋白质、皂苷等,样品只经0.45μm滤膜过滤后即进样检测(该样品在进样品中放置过夜后变浑浊,室温约28℃)。色谱柱用的是C18柱,未用保护柱。 问题:如此检测样品,第一根色谱柱,连续使用3天,开头正常,后面腺苷峰形最终变叉峰。第二根色谱柱,断续使用,每次使用约6小时(8针样品左右),此后都梯度慢慢冲洗色谱柱,断续使用几次后均正常。最近一次,第一针只有前6min出峰,第二到四针正常,以后十几个样品均不能正常出峰,或只前几分钟出峰,或出很多杂峰,最后几针进的是对照,没有在相应的保留时间出峰,出现的峰形很差,有变叉峰的趋势。 请高手帮我分析一下,是磷酸盐流动相的问题,还是样品前处理不当导致色谱柱分离不当?含蛋白质、磷酸盐会影响色谱柱分离吗?再这么下去,可没柱子测了,很心痛我的柱子。。。 |
