测试版面
whzxc
第1楼2019/12/30
一根柱子液膜厚度的多少,是表明这根柱子涂有多少固定液的量;膜越厚,分离效果好,出峰时间晚,漂移较大,使用温度低一些;一般常用0.25mm*0.25um,0.32mm*0.25-0.50um,0.53mm*1.0-3.0um;样品沸点低,可选用膜厚一点的,样品沸点高,分子量大,就选择膜薄一点的;毛细柱的使用要注意二点:1.在低于柱子的最高使用温度30-50℃以下使用;经常老化,保持柱子不被污染;2.使用时一定要通载气,否则会损伤柱子。
