JOE HUI
第6楼2019/12/31
该测试方法要求满足浓度范围(0.07?0.005)mol/L,参照CNAS-CL01-A002:2018<<检测与校准实验室能力准则在化学领域中的应用说明>>6.4.1.2 注:标准溶液的定应按照检测方法要求或参GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求。所以内部自己标定满足检测方法要求-满足浓度范围(0.07?0.005)mol/L,而不是一定要求GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶 液的制备》要求单人四平行,每人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.15%及双人八平行,测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值0.18%的要求
