核桃
第1楼2007/02/11
GBT 20385-2006 纺织品 有机锡化合物的测定.
· GBT 20240-2006 竹地板
· GBT 17592-2006 纺织品 禁用偶氮染料的测定
· GBT 14334-2006 化学纤维 短纤维取样方法
· GBT 6103-2006 原棉疵点试验方法 手工法
· GBT 6102.1-2006 原棉回潮率试验方法 烘箱法
· GBT 2546.1-2006 塑料 聚丙烯(PP〕模塑和挤出材料 第1部分命名
· GBT 1910-2006 新闻纸
· GB l6423-2006 金属非金属矿山安全规程
· GB 50168-2006 电缆线路施工及验收规范.
· GB 50150-2006 电气设备交接试验标准
· GB 20180-2006 矿用辅助绞车 安全要求
· GB 14886-2006 道路交通信号灯设置与安装规范
· GB 10810.3-2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 透射比规范及测量方法
· GB 10213-2006 一次性使用橡胶检查手套
· GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套
下载地址如下,由于时间忙,不知道有没有重复的,如有重复请见谅,
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=admin_name&keywords=pjs123
如果下载后打不开,请安装8.0升级版本
核桃
第2楼2007/02/11
GBT 20198-2006表 面 活 性 剂 和 洗 涤剂在碱性条件下可水解的
GBT 20057-2006:ISO 12043:1995滚动轴承单列圆柱滚子
· GBT 20204-2006 水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范
· GBT 20203-2006 农田低压管道输水灌溉工程技术规范
· GBT 20202-2006 农业用乙烯-乙酸乙烯醋共聚物(EVA)吹塑棚膜
· GBT 20201-2006 灌溉用聚乙烯(PE)压力管机械连接管件
· GBT 20199-2006 表面活性剂工业烷烃磺酸盐烷烃单磺酸盐含量的测定(直
· GBT 20164-2006 传染病暴发流行期间疫区邮件及处理系统预防控制规范
· GBT 20162-2006 火灾技术鉴定物证提取方法
· GBT 20161-2006 变频器供电的笼型感应电动机应用导则
· GBT 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程配置管理
· GBT 20157-2006 信息技术 软件维护
· GBT 20141-2006 型线同心绞架空导线
· GBT 20140-2006 透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评
· GBT 20139-2006 电气绝缘结构 对已确定等级的散绕绕组绝缘结构进行组
· GBT 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码).
· GBT 20137-2006 三相笼型异步电动机损耗和效率的确定方法
· GBT 20131-2006 αβ流气式正比计数器的标定和使用
· GBT 20130-2006 自屏蔽电子束消毒灭菌装置
· GBT 20129-2006 无损检测用电子直线加速器
· GBT 20111.1-2006 电气绝缘结构热评定规程第1部分总要求低压.
如果下载后打不开,请安装8.0升级版本
核桃
第3楼2007/02/11
GBT 20081.1-2006 气动减压阀和过滤减压阀 第1部分商务文件中应..
GBT 20110-2006 液压传动零件和元件的清洁度与污染物的收集、分..
GBT 20109-2006 全新风除湿机
GBT 20105-2006 风筒涂覆布
GBT 20103-2006 膜分离技术 术语
GBT 20098-2006 低温环境作业保护靴通用技术要求
GBT 20097-2006 防护服一般要求
GBT 20095-2006 太阳热水系统性能评定规范
GBT 20089-2006 土壤耕作机械 桦式犁工作部件 词汇
GBT 20084-2006 植物保护机械 词汇
GBT 20083.2-2006 风送农业喷雾机 数据表 第2部分零部件技术规..
GBT 20083.1-2006 风送农业喷雾机 数据表 第1部分典型格式
如果下载后打不开,请安装8.0升级版本
核桃
第4楼2007/02/11
GBT 20060-2006 滚动轴承 圆柱滚子轴承 可分离斜挡圈外形尺寸
GBT 20059-2006 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命 基本额定动载荷..
GBT 20058-2006 滚动轴承 单列角接触球轴承 外圈非推力端倒角尺..
GBT 20056-2006 滚动轴承 向心滚针和保持架组件尺寸和公差
GBT 17045-2006 电击防护 装置和设备的通用部分
GB 14444-2006 涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定
GB 15084-2006 机动车辆后视镜的性能和安装要求
GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求
GB 14748-2006 儿童推车安全要求
GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求
GB 14746-2006 儿童自行车安全要求
GBT 13641-2006 劳动护肤剂通用技术条件.
GBT 9973-2006 炭素材料透气度试验方法
GBT 8929-2006 原油水含量的测定蒸馏法
GB 5135.13-2006 自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头
GB 10395.12-2005 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第12部分:
GB 10395.6-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分:植物..
GBT 2774-2006 金属锰
GBT 222-2006 钢的成品化学成品允许公差
如果下载后打不开,请安装8.0升级版本
核桃
第6楼2007/02/11
· GBT 20114- 2006 普通电源或整流 电源供电直流电机的特殊试验方法
· GBT 20207.2-2006 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 [
· GBT 20207.1-2006 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统
· GBT 20106-2006 工业清洁生产评价指标体系编制通则
·GBT 20076-2006 摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方
· GBT 20070-2006 道路车辆牵引车与半挂车之间机械连接互换性
· GBT 20069-2006 道路车辆牵引座强度试验
· GBT 20066-2006 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法
· GBT 14099.9-2006 燃气轮机 采购 第9部分可靠性、可用性、可维护
· GBT 14099.7-2006 燃气轮机 采购 第7部分技术信息
· GBT 13043-2006 客车定型试验规程
· GB 15179-1994 食品机械润滑脂
· GB 7189-1994 食品用石蜡
· GB 4853-1994 食品级白油
· GBT 14662-2006 冲模技术条件
· GBT 8845-2006 冲模术语
· GBT 7784-2006 机动往复泵试验方法
· GBT 11182-2006 橡胶软管增强用钢丝
· GBT 775.3-2006 绝缘子 试验方法 第3部分机械试验方法
· GBT 775.1-2006 绝缘子试验方法 第1部分一般试验方法
如果下载后打不开,请安装8.0升级版本
核桃
第8楼2007/02/12
我只有老版本的,新的我还没有GB/T 229-1994 金属材料缺口冲击试验方法
dboer
第16楼2007/02/15
核桃大哥!谢谢你的标准,你还有下面的标准吗?
GB/T 5009.190-2006
GB/T 5009.191-2006
CB/T 5009.23-2006
GB/T 20499-2006
GB/T 20500-2006
GB/T 10786-2006
GB/T 17593.1-2006
GB/T 17593.3-2006
GB/T 17593.4-2006
GB/T 18414.2-2006
GB/T 20382-2006
GB/T 20383-2006
GB/T 20384-2006
GB/T 20386-2006
GB/T 20387-2006
GB/T 20388-2006
GB/T 20389-2006
非常感谢!
顺祝新年快乐!
