laolu
第4楼2007/02/12
搂主没有很详细的说明是调什么品牌什么检测器。
1·如果是仪器外部压力不稳(仪器上载气进口总压表不稳),检测从气源到仪器的管阀件是否有露,气源压力是否足够(常规大于0.5MPa)如果都没有问题则更换更好的减压和稳压阀。
2·如果检测器是除双丝TCD外的检测器,那么检测GC内部气路(进样口,柱接头,检测器以及尾气放空口是否畅通)。
3·双丝TCD检测器,上面两步都没有问题的话可以通过调整两路载气的分配压力来达到双路的流速相同;如果不好调可以在压降小的一路上增加对分离影响不大的阻力柱或者电子阻力器来增大压降。从而达到两路载气流速相同。
搂主是哪种情况呢?
