紫外可见分光光度计(UV)
chy813
第1楼2007/02/12
换空白,参见分析化学关于空白的部分.
智空
第2楼2007/02/12
是空白放错位置了吧,调一下位置啦!
zhangyouping
第3楼2007/02/12
也有比色皿有问题,那空比色皿测一下
zealot81
第4楼2007/02/12
显示器有没有倒放阿
lenovο
第5楼2007/02/12
信号线反了。样品放错了
zhz6688
第6楼2007/02/12
首先看一看空的比色皿是否干净,然后都装满水,同时放到样品池中,看它们的消光值是否超过0.003,如果不超过,则可用,否则必须洗净后再用.
86068910
第7楼2007/09/24
这个问题我在测硝酸根的时候也遇到过,但是只是275nm处有负值
公狼
第8楼2007/09/25
空白没有校好!
njuhenery
第9楼2007/09/25
是不是放反了
武则天的后宫
第10楼2007/09/25
放倒了或者空白试验有问题一般就这两种原因细心找找看
