实验室认可/资质认定
WUYUWUQIU
第1楼2020/01/02
有证书,这样可以做期间核查,只要是你称量物质不是满量程就行,也就是说,如果你称量的的物质不每次都是220g或者218g,最好自己外校一套砝码来做验证。包含各个重量,实验室都可以共用。
JOE HUI
第2楼2020/01/02
我们是单独买了一套砝码F1级别,里面量程很多,有0.05克,0.1克,0.2克,0.5克,1克,2克,5克,10克等等,参照自己日常称量范围和相关核查要求去送检,校准合格就能用于日常点检和核查了
瑾年
第3楼2020/01/02
同意楼上的说法,设置高中低,外校一套砝码做验证。
dj2012
第4楼2020/01/02
我们的电子天平是0.0001g,购买F1级别够吗?您的意思是我们常用的称量范围是哪几个点,就送检附近标准砝码值就可以了吧?
第5楼2020/01/02
参照你实际用途,不涉及检定的就可以自己去要求,若是属于检定的就需要买全套了
ynmyx
第6楼2020/01/02
一般是要求以最大称样重量的10%,50%,100%三个级别进行核查
老兵
第7楼2020/01/02
满量程200g是可以的,但考虑到日常称量的实际,建议再增加低、中称量段的核查。
sdlzkw007
第8楼2020/01/02
肯定的说如果是期间核查至少需要最常用的质量附近添置一个砝码,这样可以有效的评价电子天平的准确性和稳定性,进一步的做法是按照检定规范要求进行偏载试验,线性校准等等,表明全质量范围内具有良好的性能。
检测老菜鸟
第9楼2020/01/02
期间核查没问题的
GRANT
第10楼2020/01/02
我们之前也是买一套各种规格的砝码来做期间核查的也可以根据你们经常称量的质量范围了定几个砝码
