测定氢气纯度
  • huangwenwei
    2020/01/02
测试版面
  • 用岛津GC-2014色谱,TCD检测器做氢气的纯度,大概用什么工作条件啊?
    我现在用的条件是:进样、色谱柱、检测器温度都是150℃恒温。载气是氮气,3ml/min。用标样是75%氢气、20%甲烷、5%二氧化碳的标准气标定的时候,只能检测到两种气体……这到底是怎么回事?
  • junxi2008
    第1楼2020/01/02
    你检测到二种成份就不少了,按你的条件出一个峰才对。为什么用那么高的温度?测氢气的纯度为什么不用高纯氢做载气?。柱子填充二米以上的,GDX、5A、13X等均可,本来就是气体,进样、柱温为常温就行。为了保证检测器的稳定,设定五十度足够。建议试验室安装空调,以保证环境温度恒定。因为气体体积对温度敏感,做定量分析时影响较大。标样以高纯氢为底气就行了。仅供参考。
