junxi2008
第1楼2020/01/02
如果其它多是一样的,你有没有想过你2根柱子填装进去的填料在柱体里的状态是否一样,如果2根柱子填料在柱体排列状态不一致或不接近就像2个人虽然有着同样的体积和重量你就能说他们是同一个人吗?不可能的是吧,所以填装这些柱子需要有专用的设备和科学的方法相结合才从而得到相关产品所有数据,能保证它们在一定范围之内的稳定性,因为我们国内有很大一部分柱子都是自己动手填装,这样在做单个实验时也许还可以通过其它调试能勉强通过,但需要批量和重复实验时就会遇到很多麻烦,甚至有的就重复不出来,所以我们做测试时最好还是选用重现性好分离度高稳定性可靠的柱子,这样会让你减少很多本就可以避免的问题。
