液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/01/03
分段采集,各个时间段的时间是独立的,相比不分段采集每个时间段可采集的点数会更多,这样可以使每个transition有较长的驻留时间。
m3318616
第2楼2020/01/03
驻留时间不是我们自己设置的吗?您说的相对有较长的驻留时间是指可以设置相对长的驻留时间吗?
第3楼2020/01/03
请问translation是啥啊?怎么知道做几个translation啊?
hujiangtao
第4楼2020/01/03
实际上灵敏度确实没有提高多少
通标小菜鸟
第5楼2020/01/03
驻留时间不变,单个M/Z上的循环次数增加了
WUYUWUQIU
第6楼2020/01/03
灵敏度应该是一样的,只是扫描频率会有变化
歪果仁zZ
第7楼2020/01/03
可能会扫描到灵敏度高的响应处
welewolf
第8楼2020/01/05
这个方法对灵敏度的提升不会很显著的
残忆 残忆
第9楼2020/03/14
个人愚见,dmrm模式与其说是灵敏度变高,我觉得更应该说是可以优化峰型,排除目标物出峰附近的其它离子的干扰吧。
林朝
第10楼2020/03/21
假如你方法里面有100个通道需要测试,Scan time为1秒,质谱在采集数据的时候从第一个通道采集开始直到第100个。 每个通道采集的时间平均为10ms,且对其中每个通道而言,得到一个点的时间为1s,假如某个样品的峰宽时间为10s,则该物质可以得到10个点。 假如100个通道从五分钟处分段,每个时间检测通道50个的话,每个通道采集时间加倍20ms,信号会有加强,点数不变。
