请教液相色谱高手
测试版面
  • 请教各位色谱高手:
    我按照美国药典上面的方法做我物质(indinavir sulfate)的色谱分析,在进样1到2分钟后很快就出现大量峰,而此后就很少出峰了,但是按照药典上面说的应该在26min左右才会出现我这个物质的特征峰。现在初步怀疑是色谱柱可能没有选择药典上面说的那种类型,药典上面是这么描述的“a 4.6mm×25cm column that contains 5um packing L1”,想请教这句话该怎么翻译,柱子的填充材料是5微米的L1吗?
  • 987321654
    第1楼2020/01/04
    指的是一个长25cm,直径4.6mm,粒径5um的C18柱
