原子吸收光谱(AAS)
sdjnqcx
第1楼2020/01/05
有好多因素:燃烧头位置,雾化器撞击球位置,雾化效果,灯。等
huangza
第2楼2020/01/05
还有前处理,说的太泛了。什么样品,测什么元素,仪器条件,前处理方法。
ldgfive
第3楼2020/01/05
有很多可能1、测试条件没有优化,出现灵敏度漂移2、雾化器有堵塞现象(可能有盐析现象,影响提升量)3、元素灯问题4、燃烧缝缝结盐
夕阳
第4楼2020/01/05
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
叶经理
第5楼2020/01/05
值越来越小,可能是灵敏度越来越低的原因。换个灯试试先
第6楼2020/01/05
提问也需要专业知识的
时尚道菜
第7楼2020/01/05
你提问需要说明你的仪器型号,测试的项目!不然一头雾水不好回复你
Insm_3ecbeeb2
第8楼2020/01/05
AA-7003,测废水中的铅和锌,测完标准曲线后测样品和加标就越测越低了
第9楼2020/01/05
火焰法
第10楼2020/01/05
火焰法测样品总金属,样品有经消解
