junxi2008
第1楼2020/01/05
使用微量注射器时应注意以下几点:
(1)微量注射器是易碎器械,使用时应多加小心,不用时要洗净放人盒内,不要随便玩弄,来回空抽,否则会严重磨损,损坏气密性,降低准确度。
(2)微量注射器在使用前后都须根据所用样品的特点,选择适宜的溶剂进行清洗。
(3)注射器针尖堵塞,可用直径为0.1mm的不锈钢丝耐心穿通。
(4)注射器针尖不能用火直接烧,以防针尖退火而失去穿戳能力。
(5)手不要拿注射器的针头和有样品部位。
(6)用微量注射器吸取液体试样,应先用少量试样洗涤多次,吸样时要慢,快速排出再慢吸,反复几次,并稍多于需要量,不要有气泡。如内有气泡则将针头朝上,使气泡上升排出,再将多余的试样排出,并用滤纸吸去针尖外所沾试样。
(7)取好样后应立即进样,进样时,注射器应与进样口垂直,针尖刺穿进样隔垫,插到底后迅速注入。
(8)进样速度要快(但不宜特快),每次进样保持相同速度。
