测试版面
whrboy
第1楼2020/04/25
温度下降,溶解度下降,导致大分子析出了。温度升高,可以提升溶解度,重新变澄清;如果温度升高了还没有澄清,那可能就是大分子之间发生了相互作用,导致溶解度降低。
