环境监测政策法规
hujiangtao
第1楼2020/01/06
看看试剂 环境温度等有没有问题
郭景祎
第2楼2020/01/06
在线仪表的话,看看试剂有效期吧
深蓝
第3楼2020/01/06
排查一下,肯定是试剂问题。
温哥
第4楼2020/01/06
1.臭氧溶液变质了没有氧化性,2.臭氧溶液的浓度太稀了,不足以褪色,3.靛蓝溶液浓度太高了,4.试剂变质了
foodmate22
第5楼2020/09/22
是在线式的臭氧检测仪啊,可以从仪器采样到预处理到与试剂反应这里逐步进行排查。根据臭氧使靛蓝变色的原理,如果臭氧失去氧化性或者如楼上所说浓度不够,则靛蓝变色效果会受影响。此外,如果试剂本身已过期或者受污染,也会影响变色反应。
