立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
氢燃料电池飞机中热导式气体传感器用于监测氢气含量
凤凰火
2020/01/08
私聊
其他仪器综合讨论
在当今世界,氢能被公认是一种清洁能源,并且正在成为一种低碳和零碳能源。氢燃料电池是将氢和氧的化学能直接转换成电能的发电装置
基本原理是电解水的逆反应
氢和氧分别提供给阳极和阴极
氢通过阳极向外扩散并与电解质反应后,发出的电子通过外部负载到达阴极。
工采网总结了三个氢燃料电池的优点:
1、
无污染
氢燃料电池对环境没有污染。它是通过电化学反应而不是燃烧(蒸汽为、柴油)或能量存储(电池)为最典型的传统备用电源解决方案。
传统电池
燃烧会释放出污染物,例如
COx、 NOx、 SOx气体和粉尘。如上所述,
氢
燃料电池仅产生水和热量。如果氢气是由可再生能源(光伏电池板、风力发电等)产生的,则整个循环过程不会完全产生有害物质。
2、
无噪音
氢燃料电池安静地运行,噪音仅为
55dB,这相当于正常人的谈话水平。这使得该燃料电池适合于室内安装或在室外噪声受限的地方。
3、
高效率
氢燃料电池的发电效率可以达到
50%以上。这取决于燃料电池的转换特性。化学能直接转换为电能,而没有热能和机械能(发电机)的中间转换。
由于氢燃料电池的这些优势,波音公司于
2008年4月3日成功测试了由氢燃料电池驱动的小型飞机。波音公司声称这是世界航空历史上的第一次,这表明航空业
未来
将变得更加强大
和
环保。
该飞机使用性能更高且效率更高的氢燃料电池,证明了
氢燃料电池
技术的应用潜力。燃料系统使用氢气作为燃料,将其直接转化为电能,并与空气中的氧气进行电化学反应,而不会燃烧,唯一的副产品是水。如果使用可再生能源生产氢燃料,则飞机发动机完全不含二氧化碳。
但是,
工采网提醒大家
应注意
的是
,在
氢燃料电池生产
和应用中,电池中
可能会
存在
H2泄漏的一定风险。 H2泄漏会导致燃料电池的性能下降,
并且
H2是易燃气体
过多的堆积会造成很大的隐性安全隐患,因此,
需要对氢气进行含量检测,在这里,工采网技术工程师推荐使用热导式气体传感器
MTCS2601来进行监测:
法国
Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护的产品。适用于恶劣环境下初级压力控制。另外,也可以用荷兰Xensor的热导式气体传感器 XEN-TCG3880。
相关话题
四通道风速仪什么牌子好?
Advantage A10超纯水机通电后一直停留在等待界面怎么办?
3
萌新求助:HJ-822 水质种苯胺化合物测定
4
创造品质真空—安捷伦TwisTorr 305新型分子泵网上发布会
泰事达冻干理论知识系列一
+关注
私聊
dadgoh
第1楼
2020/01/12
长知识了。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】压力控制仪表系统故障分析步骤
2011/05/13
高校有专门设立过程分析专业的吗?
讨论
2012/06/18
【求助】求日本《电器用品安全法》
2007/10/26
我想从猪肝中分离纯化金属硫蛋白,样品经过Sephadex G-75凝胶柱后,提出其中MT二聚体的蛋白峰,分子量14000左右,经过浓缩后上弱阴离子交换柱,采
2004/09/15
为什么,我的离子色谱的负峰有两个,水负峰和氟化物后还有个负峰,影响了结果。另外我还想知道离子色谱在食品中的应用,主要是样品处理!谢
2003/02/20
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【求助】抗张机试验机夹距问题
2011/04/18
奶茶机如何实现缺料提醒
原创
2024/03/06
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
求锥形量热仪说明书?
已应助
2020/01/08
峰分叉,重新安装以后做样还是这样衬管也是新的,柱子也是新的,换了别旧柱子做样就好了
已应助
2020/01/08
水泥浆稠度仪的测试依据是什么?
已应助
2020/01/08
工业中的分析方法是怎么样的?与文献中的差距大么?
已应助
2020/01/08
测量不确定度与测量值
已应助
2020/01/08
TVOC反标10的浓度标液误差很大
已应助
2020/01/08
进样空气也出峰是色谱柱老化不够吗?
已应助
2020/01/08
M9实验室型总有机碳TOC分析仪,有做过这个仪器校准的吗?
已应助
2020/01/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
