其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/16
检查气路,看有没有问题。保留时间不会变的
第2楼2005/09/16
那峰面积变吗?
第3楼2005/09/16
如果进样没问题,可能就是气路哪里漏气
第4楼2005/09/16
首先谢谢你的指点.我也考虑过漏气问题,毛细管柱接口重换石墨垫重接过,衬管也换过.还有那里能考虑?我很急.下班还没解决.
第5楼2005/09/17
1. 每次进样后都保证出完峰没有?2. 皂液检查一下气源接口是否漏气。3. 你的压力或流量显示稳定吗?用的是恒压还是恒流进样?
第6楼2005/09/17
检查气路和各个气路接头,尤其拄接头
第7楼2005/09/17
是不是手动进样?技术如何?尤其重复性!
第8楼2005/09/17
恒流恒压我都试过了.我顺便也想请教一下什么时候用恒流什么时候用恒压?
第9楼2005/09/20
恒流模式需要EPC支持,保证流速随炉温升高时保持不变,从而使分析时间固定,保留时间也相对稳定。恒压模式是老一代气相色谱技术,在没有EPC支持下,只能使用恒压模式;但分析过程中,流速随炉温升高而降低,因而分析时间延长,但如果样品成分非常复杂,往往使用恒压模式比恒流模式得到更理想的分离效果。以现在的气相色谱技术,两种模式应该不会有用太大区别。
