液质联用(LCMS)
huadrag
第1楼2007/02/12
你这张图片不是很清楚,但是看你的数字,像是第三级+(正)MS/MS,后面母离子451到419,后面是出峰时间和强度吧。不知道说得对否,各位看官有错请指正。
ttyyzz
第2楼2014/10/10
对,非常正确
yzulcl
第3楼2014/10/15
// 如+MS3(451.0->419.0),1.3min#96 //+MS3 正模式电离,三级质谱(451.0->419.0) 三级质谱的前两级的离子质荷比,就是说,看到的这张质谱图来自于【一级的451离子打碎以后二级的419离子】再打碎得到的。1.3min 是采集这张质谱图的时间(色谱保留时间)#96 是看到的这张质谱图的编号(从0min开始,每一张质谱图有一个编号,从1开始,以自然数序列编号,保留时间越往后,这个编号的数字越大)
