chen04252003
第1楼2020/01/10
目的 开发出一种不用过氧化铝进行预处理柱的高效液相色谱法测定雷公藤片中雷公藤甲素含量的方法.方法 雷公藤片粉末以无水乙醇超声溶解后直接上样测定.色谱柱为Gracesmart RP18拄(150×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-水(21:79).流速1.0mL·min-1,柱温40℃,检测波长221nm,进样量5.0μL.结果 雷公蘑甲素检测浓度在0.5~3.0μg·mL-1范围内与峰面积积分值的线性关系良好(r=0.9995),平均加样田收率为96.25%(RSD=1.49%).结论 本方法简便、快捷、准确、重现性好,可用于雷公藤片的质量控制.
你找找文献,不是有很多吗?
