tanglong119
第1楼2020/01/10
通常情况下总烃柱在进分析总烃时候不容易直接出倒峰,偶尔会出W峰,在分析除烃空气时,容易出倒峰,氧气的峰很容易出在一个负峰的谷里,甚至直接显示一个负峰(被负峰淹没),缓慢增大氢气流量,氧气峰就会在负峰底部缓慢出现,峰形由‘V’峰变成‘W’峰,继续增大氢气流量,氧气峰会变成正峰,正峰的峰高和总烃柱的质量有很大关系,总烃柱质量好,氧气峰变成正峰时的高度就低,总烃柱质量越差,氧气峰变成正峰时的高度就越高。通常情况我们希望氧气峰越小越好,这样计算非甲烷总烃的结果就不容易为负值所困惑。
其次,你用的甲烷柱太短,导致所出的‘甲烷峰’其实是氧气和甲烷的混合峰,建议换做5米的甲烷柱即可以分离。一般甲烷出峰时间控制在2分钟多,甲烷可基本和氧气分开。
还有,你说的‘换总烃柱(空柱)分析总烃’,这样即使在一个检测器上也无法保证相同的灵敏度。因为换柱子后,柱子阻力的差异势必影响载气流速的大小,2次的载气流速严格说无法一样。所以,无法保证同一灵敏度下的检测。我是浙江福立的客服经理,大家有疑问可以电话交流。
