气相色谱(GC)
avih1981
第1楼2020/01/11
检查一下载气的纯度
安平
第2楼2020/01/12
纯水,液体进样么?
第3楼2020/01/12
还是顶空?
第4楼2020/01/12
正常的空白也有问题
xiaogezi
第5楼2020/01/13
你这个像素是座机拍的吗?能截屏吗?有什么东西更换过吗?正常来说你的正常样夜不正常,如果是FID,水样应该没那么多峰看两个图谱的基线,感觉不像是一个方法出来的你的空白有对照峰,你有更换过水样重新测试过吗?应该是FID,气源是钢瓶还是发生器?发生器的话,维护是否到位,气体纯度如何,以前基线多少?现在多少?既然针都拆了,定量环夜顺便洗一下呗,六通阀也清洗一下,样品是什么,测的残留是什么?传输线什么材质的,更换过没进样口压力正常吗?
十七
第6楼2020/01/13
排查一下环境中是否带有目标物
zyl3367898
第8楼2020/01/13
5楼说的有道理,定量环、六通阀都洗一下。
dadgoh
第9楼2020/01/24
应该是进样阀有残留,彻底清洗一下进样阀。
第10楼2020/01/24
问题解决后,反馈有积分奖励。
