原子吸收光谱(AAS)
p3336840
第1楼2020/01/11
不同仪器,灵敏度是不一样的,一般仪器都有推荐的测量范围,可以参考一下。
ldgfive
第2楼2020/01/11
仪器测试条件需要优化,比如燃气流量,燃烧器高度等还有一些要注意的事项燃烧缝是否在光斑正下方雾化器喷雾是否正常,是否堵塞还有测试某些元素需要加入特定的改进剂
hujiangtao
第3楼2020/01/11
各厂家优化参数是不一样的
淹死的鱼??
第4楼2020/01/11
说明待测元素,前处理方式,有没有加入基体改进剂,加的是什么,火焰or石墨炉or氢化物发生器装置,火焰燃气助燃气比例,石墨炉程序升温以及哪种石墨管,摆明条件才有可比性。两款仪器在检测限以及灵敏度重现性上都有区别和各自的优缺点,不能一概而论。
wangjunyu
第5楼2020/01/19
看看是不是雾化器效果不好,可以调整一下
小长假
第6楼2020/02/13
应该是系统误差,只要标样测出来差不多就没问题,单单是标曲测出来有差异不代表什么
