原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/01/12
消解过程如果使用氢氟酸,建议使用塑料容量瓶定容如果空白比样品高,一般情况下都是污染造成的,建议器具用之前,用稀硝酸煮一下
JOE HUI
第2楼2020/01/12
使用玻璃和塑料需要看自己目标元素测的是啥,限值要求及使用的试剂,若测试B, Si是需要考虑玻璃器皿等影响
第3楼2020/01/12
空白比样品高就空白污染,其实原因也有其他方面,比如进样系统污染,器皿被污染等等,需要一个个排除
第4楼2020/01/12
自己建立的方法就是非标方法,实际认可时候比较麻烦,一般参照国标,法规方法去做
第5楼2020/01/12
定量的话线性至少两个9以上,两针之间RSD具体看测试的含量大小,一般不超过5%,平行样之间RSD一般不超过5%
Insm_23b53245
第6楼2020/01/16
感谢解惑
第7楼2020/01/16
第8楼2020/01/16
第9楼2020/01/16
如果标准加硝酸溶解,加入硝酸规定为3毫升,而购买消解仪性能要求必须要大于8毫升才能消解。这个是改变标准吗?
第10楼2020/01/16
是改变标准啊
