测试版面
qyqydl
第1楼2020/01/11
拉曼分析确定与浓度有关。无定形的也可以测出。你没有得到A的峰,可能是因为A的含量太少。一般而言,普通拉曼分析(normal raman)的下限就是1-5%。即B掩蔽了A。如果是这样的话,你可以考虑改变激发波长,使其落在A的吸收范围内。这样,A的信号可以有2个数量级的增强,你就可以看到A了。还有一种情况是你使用的激发波长正好与B的吸收吻合,因此B你得到了共振拉曼峰。如果是后一种情况,比较讨厌。即B的强度会为A的10000倍以上!解决办法还是转换波长。如果还有问题的话,考虑做表面增强拉曼吧。
