气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/01/12
方法里面的离子,小数位选了多少?
第2楼2020/01/12
仔细检查一下,如果进样时指定为128,计算时指定为128.0,就会没有结果
Insm_378620cc
第3楼2020/01/12
我看看
第4楼2020/01/13
已经弄好了,感谢!
第5楼2020/01/13
那个都是两位小数,保留时间有问题,稀释样品,降低流量两个峰就分开了,就好了!
