连续通气的固定床反应器催化氧化VOCs的活化能计算问题
测试版面
  • 本人做苯的催化氧化反应,用的是continuous-flow fixed-bed quartz microreactor,通过气相色谱在线分析,想请教各位催化大牛在这种条件下怎么计算化学反应速率,如何做阿累尼乌斯点图求活化能。目前确定的条件是催化剂的质量,质量空速,通气的浓度(ppm),转化率随温度的函数曲线。反应速率是不是应该在batch reactor条件下求?
  • xxm0612
    第1楼2020/01/12
    Journal of Catalysis 319 (2014) 182–193 该文献是计算活化能的一个典型例子
    计算活化能有几点需要注意的:1.催化测试条件,用于计算的温度点催化剂的转化率要控制在30%以下。2.计算的反应速率应该归结在比表面积上,并非催化剂质量。3. 计算出各温度点的反应速率后,利用阿伦尼乌斯公式进行拟合,即可得到活化能。4.该活化能为表观活化能,如果该反应包含若干主副反应,则只能代表总反应的活化能,实际上并无意义。
