湿法消解咨询 硒测定
  • Insm_d83f0736
    2020/01/12
前处理综合讨论
  • 我做的湿法消解,过程将10g样品溶于100mL,取5mL加20mL硝酸,50℃,30min,120℃,1h,冷却,加1mL高氯酸,150℃2h,180℃消解至白烟赶酸,目前存在的一个问题是有些样品最后消解完是有点黄色,还有就是有时候样品会爆沸,迸溅出来,想问一下这个原因是什么?
    关于硒测定以及湿法消解的问题,硒消解过程中有一个加酸还原硒的过程,这个是必须的吗,如果加热温度过高或加热时间过长,会有影响吗?
  • hujiangtao
    第1楼2020/01/12
    总硒的话需要还原
  • JOE HUI
    第2楼2020/01/12
    湿法消解爆沸的话可考虑加些沸石
  • huangza
    第3楼2020/01/13
    在加热最后一步要加入浓盐酸还原,样品爆沸的话,可以尝试温度先低些逐步升温。
