藻毒素氮吹仪浓缩后可否直接冷藏?使用时再以甲醇溶解?
  • chunmeimei
    2020/01/12
测试版面
  • 由于需要提取藻毒素的水样样品数量较多,需要全部提取后再一起测试,我把先提取好的一批藻毒素放在玻璃试管中氮吹仪吹干,然后将玻璃试管盖封避光冷藏保存,等所有都提取完以后一起拿出来加甲醇定容,之后再一起使用高效液相色谱仪进行检测,现在这批样没有检测出来毒素,是我保存方法有问题吗?求教!
    ps:之前买的藻毒素标样是粉状的,使用时加甲醇溶解,为了防止藻毒素以溶液状态过久存放发生转换或质变,所以我才想出这个方法。
  • chunmeimei
    第1楼2020/01/12
    如果是水溶解的话,最好需要最好需要逐步加水分批溶解效果才会最好,供应商技术推荐最好使用甲醇溶解,
    且溶解后的藻毒素溶液不易保存,最好还是用氮气吹干后在-20℃情况下保存。
