测试版面
sunka5724
第1楼2020/01/13
1. 看看柱压正不正常,是不是柱子堵了;2. 用水冲一下试试,有时候流动相里加盐了然后没重洗干净,会使盐析出到柱子里面堵柱子;3. 不知道你用的什么检测器,看看检测器的灯是不是寿命到了该换了;4. 流动相里有杂质和气泡,把流动相超声过滤再使用;5. 泵的问题,生锈或者不稳定,这只能找工程师来修或者换了;6. 管路堵塞或者泄漏,再好好顺着管路排查一下;7. 其他可能性很小的原因,比如电压不稳,电路故障,电脑的数据传输接口没插紧(),电脑显示器其实连的其他仪器
